На этой странице Вы можете скачать несколько файлов для Logger32 by K4CY
1) Находясь в старой версии программы, архивируйте журнал[ы]; 2) Сохраните журнал[ы] в файл[ы] ADIF ("Файл > Экспортировать журнал > в файл ADIF"); 3) Закройте Логгер; 4) Из каталога Логгера удалите файлы (.ISD, .ISF, .ISL, .ISM) журнала[ов] (не перепутайте с файлами Баз данных); 5) Используя универсальное обновление, обновите Логгер до версии 3.50.0; 6) Запустите Логгер и импортируйте из ADIF сохранённый[е] в п.2 журнал[ы] ("Файл > Импортировать журнал > из ADIF-файла");
7) Если в ходе импорта ADIF были обнаружены ошибки, исправьте их в файле BAD.ADI, переименуйте его и импортируйте.
ВНИМАНИЕ! Автор (Bob Furzer, K4CY) обуславливает использование программы Logger32 выполнением следующих требований:
Лицензионное соглашение
С версии 3.20 (и более ранних) переходить на 3.50.0 ТОЛЬКО через процедуру экспорта/импорта журнала в ADIF:
Разрешение на использование этой программы распространяется на радиолюбителей, которые согласны строго выполнять следующие правила работы в эфире:
· Всегда называйте Ваш полный позывной при вызове корреспондента;
· Никогда не отвечайте операторам, не называющим полные позывные;
· Не расшифровывайте Ваше имя или QTH, если об этом специально не просят;
· Не называйте корреспондента 'Sir', 'Your Highness', 'Doctor', 'Monk' или другими титулами (настоящими или вымышленными);
· Не заканчивайте передачу словами 'QSL', 'Roger', 'Over', или 'Over Over';
· Не начинайте передачу словами 'QSL', 'Roger', или 'Roger Roger';
· Не работайте (и не потворствуйте тем, кто делает это) в DX-листах или DX-нетах;
· Не вызывайте станцию, позывной которой Вы не знаете;
· Не работайте SSB с полосой шире 2.8кГц;
· Не используйте внешние устройства для излишнего искажения звука;
· Не предваряйте обмен рапортами фразами "Please copy ...", "When last heard...", или другими лишними фразами.
Адрес официального сайта Логгера32:
www.logger32.net
Если Вы планируете инсталлировать Логгер32 впервые (либо пользуетесь версией 2.4.0 или более ранней), то необходимо скачать:
| полную версию Логгера32 (3.50.0) (~29,0MB) | |
| + файл русификации меню и подсказок UA_DLL_3_50.ZIP (~29kB)* | |
| + файл Частотного плана для России (без УКВ) BandPlan_RUS.ZIP (~1kB)* | |
| + инсталляционный файл поиска на QRZ.COM QRZlookup* | |
| * - скачать при необходимости |
Перед обновлением Логгера32 до версии 3.50.0 ОБЯЗАТЕЛЬНО сохраните журнал(-ы) в ADIF! |
| универсальное обновление до версии 3.50.0 (~3,9MB) | |
| + файлы помощи (англ.) версии 3.50 (~18,8MB)* | |
| + файлы базы Country/Prefix ver.3.50 (обновление от 04.06.2019) (~76kB)* | |
| + файлы базы IOTA ver.3.50 (~0,3MB)* | |
+ файл базы Вторичного административного деления РФ (RDA от 1.01.2026 = 2784 действующих районов) (~0,1MB)* |
| + обновление файла поиска на QRZ.COM QRZlookup до ver.1.1.49 (~100kB)* | |
Если для работы программы QRZlookup не хватает файла MSINET.OCX, его нужно скачать и положить в каталог ...\Windows\System32\
Если Вы предпочитаете использовать одну из предыдущих версий, то необходимо скачать файл русификации, соответствующий используемой Вами версии :
3.49, 3.47/3.48, 3.46, 3.45, 3.44/3.43, 3.42, 3.41, 3.40, 3.39, 3.38, 3.37, 3.36, 3.35, 3.34/3.33, 3.32, 3.31, 3.30, 3.29, 3.28, 3.27/3.26, 3.25/3.24, 3.23, 3.22/3.21, 3.20, 3.19, 3.18, 3.17, 3.16, 3.15, 3.14/3.13/3.12, 3.11/3.10, 3.9, 3.8, 3.7, 3.6, 3.5/3.4, 3.3, 3.2, 3.1, 3.0, 2.8, 2.7, 2.6, 2.5, 2.4, 2.3, 2.2
Распакуйте файл 1049.DLL из соответствующего UA_DLL.ZIP в каталог Логгера32 и запустите программу.
Если при загрузке Логгера32 Вы не видите фразу "Русская версия" и программа загрузилась без
русификации меню/подсказок - проверьте Языковой идентификатор Вашего компьютера по "Setup>Language>"
и переименуйте файл 1049.DLL в ХХХХ.DLL (где ХХХХ - языковой идентификатор).
Соответственно, если Вы хотите видеть систему меню и подсказки на каком-либо другом языке {кроме русского (UA) для текущей версии (3.50.0) доступны:
английский (G),
французский (F),
немецкий (DL),
испанский (EA),
итальянский (I),
японский (JA),
китайский (BY),
голландский (PA, ON),
польский (SP),
исландский (TF),
словацкий (OM)},
необходимо скачать соответствующий языковой файл с
www.logger32.net и распаковать его в каталог Логгера32, переименовав в XXXX.DLL в соответствии с языковым идентификатором Вашего компьютера.
Файл поддержки Win98 для Logger32
Если в крайней правой ячейке верхней строки состояния в Логгере Вы не видите местные дату/время корреспондента, то, скорее всего, Вы используете ОС Windows98.
В таком случае Вам может быть полезен следующий файл:
Нажмите на ссылку и выберите опцию "Открыть этот файл с текущего места". На вопрос Windows "Добавить в реестр информацию из tzones.reg?" ответьте положительно. При этом файл произведёт необходимые изменения реестра Windows98. Запустите Логгер32. Теперь, набрав позывной в Окне ввода и взглянув на строку состояния, Вы знаете что пожелать корреспонденту - доброго утра или спокойной ночи.
Печать QSL
Поскольку Логгер32 не имеет встроенной функции печати, для этих целей (распечатка бумажной копии лога, печать на наклейках и на бланках QSL карточек) можно воспользоваться программой LogPrint:
либо универсальной программой печати BV7 by DF3CB:
Управление поворотными устройствами YAESU из Логгера32
Александром Чоглоковым UA1AJW разработан простой интерфейс и написана программа виртуального контроллера, позволяющие управлять даже простыми поворотными устройствами YAESU из программы аппаратного журнала.
Полезные советы:
